原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
安老师,我每次做标曲之前都会空烧石墨管的,至少一次。一般都是负值,包括那只用了1200多次的旧管,一般也是负值。
如果是这样的话,那你今天做这样一个实验:
(1)仪器预热后,石墨炉空烧一次,并记录基线(或观察基线),最好将此图谱上传。(注意:空烧的基线不是测试值)
(2)按照升温程序,石墨管里任何样品均不注入,也就是空测,然后将此时的基线及吸光值记录并上传。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
仪器预热、空烧,即是按照升温程序进行的。机型是PE800,没有升温全过程的基线,只有原子化时谱图。我共做了3次,请看图:
1st:
2nd:
3rd:
我把这3次的数据汇总成表:
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 shadow_hlr(shadow_hlr) 发表:
我也是用PE800 的,Cd之前曲线最高点也是5ppb。
用过磷酸二氢铵+硝酸镁做基改,新配的基改背景不大,基改放置一星期的背景就变大了,不加基改效果也不差的。
在没有改动过方法情况下,现在Cd却做不到5ppb,只能到2.5ppb,且上不了3个9.新旧石墨管也一样。
石墨管来说,我是用原配进口的,但做铅、镉这些低温元素也只不过烧三四百次就得换管了,成本高的很。
你的升温程序不对吧?我光测铅镉的话,元装石墨管能用1200多次
