原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
一般测定水分用的卡尔费休试剂的滴定度是多少啊?
怎么样判断卡尔费休试剂能用不能用(也就是有没有保质期问题)?
(1)卡尔费休试剂滴定度的表示方法一般是以1ml的试剂滴定多少mg(ug)的水来表示的,常见的有5mg水/ml、2mg水/ml、1mg水/ml等。一般情况下,购买产品时,COA中会标出滴定度的。
(2)卡尔费休试剂是有保质期问题的,因为试剂的滴定度是会衰退的。对于进口试剂,未开瓶每年大约衰退0.5个单位,而国产试剂,衰退更快。所以为精确测定,推荐在测定前,先用水标样进行校正,得出试剂当下状态的滴定度。
多谢薛版主指点。
滴定度衰退到多少时,要做废弃处理呢?有没有什么规定?
关于这个具体的规定我没有看到过,我只知道卡尔费休试剂确实是有有效期的,建议你在购买的时候询问清楚。另外,个人认为还要根据你所测样品的水分含量来考虑,如果试剂的滴定度和你所测的含量相差较大,可能存在误差增大的风险。
不知道你测的是什么样品里的水分呢?是常规检测还是特定的实验要求,对精度的要求有多高?
