原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 柏坡(hgycook) 发表:个人建议用个锥形瓶,普通湿法消解即可。原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 柏坡(hgycook) 发表:加酸量是要根据你的有机物含量、取样量来定的,建议加混酸,这样消解效果较好,你可以先加10ml试试原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
样品中含有一定的有机物,导致火焰状态不稳定,有干扰,导致不稳定性,建议消化后做,做法:取较多样品,蒸发至近干,加混酸消解。
浓缩是可以,但是要加多少酸合适是个问题。
现在加的是10ml样品5ml酸,消解罐只能加这么多了。
原文由 柏坡(hgycook) 发表:这个没有定义的,一般认为火焰法湿法消解对本底影响不会太大,只要保证酸的纯度的前提下原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 柏坡(hgycook) 发表:个人建议用个锥形瓶,普通湿法消解即可。原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 柏坡(hgycook) 发表:加酸量是要根据你的有机物含量、取样量来定的,建议加混酸,这样消解效果较好,你可以先加10ml试试原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
普通消解的条件是什么?
