原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:楼主先研究下环境空气的标准就会明白了,工作场所的有点简单了那请问一下。我应该按照自己理解的公式计算,还是按照工作场所的公司计算呀?自己理解就行了,没必要死按公式的
原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:楼主先研究下环境空气的标准就会明白了,工作场所的有点简单了那请问一下。我应该按照自己理解的公式计算,还是按照工作场所的公司计算呀?自己理解就行了,没必要死按公式的可是,在原始记录上,应该写出计算公式吧,写自己理解的可以么?
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:楼主先研究下环境空气的标准就会明白了,工作场所的有点简单了那请问一下。我应该按照自己理解的公式计算,还是按照工作场所的公司计算呀?自己理解就行了,没必要死按公式的可是,在原始记录上,应该写出计算公式吧,写自己理解的可以么?自己怎么算就怎么写呗
原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:楼主先研究下环境空气的标准就会明白了,工作场所的有点简单了那请问一下。我应该按照自己理解的公式计算,还是按照工作场所的公司计算呀?自己理解就行了,没必要死按公式的可是,在原始记录上,应该写出计算公式吧,写自己理解的可以么?自己怎么算就怎么写呗谢了
原文由 chounu(chounu) 发表:职业卫生标准浓度计算一般全是按照样品浓度-空白浓度的公式计算,环境空气一般就是样品吸光度-空白吸光度带入计算,同样条件下如果截距为0则计算结果完全相同,否则会有些差异,建议楼主还是按是按标准要求做,我们遇到过这种情况按环境空气计算的,但是专家指出计算不对
原文由 bwqz(bwqz) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:职业卫生标准浓度计算一般全是按照样品浓度-空白浓度的公式计算,环境空气一般就是样品吸光度-空白吸光度带入计算,同样条件下如果截距为0则计算结果完全相同,否则会有些差异,建议楼主还是按是按标准要求做,我们遇到过这种情况按环境空气计算的,但是专家指出计算不对职业卫生的做法,感觉上是把采回的样品稀释了呀。所以我才会想按照我之前的那个公式计算呀?望详解!谢谢!
