原文由 wmj31(wmj31) 发表:称样0.5g,定容至25ml,即稀释50倍,大葱的浓度在23.6ppb~30ppb,这个浓度的吸光度是比较合适的。不知道你空白的情况怎样?几次空白的值是多少?
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:ppb的标液一般都是现配现用比较好,会不会那个大葱本来就不准呢
原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:做铅你加了基体改进剂了吗?因为铅属于易挥发元素,在微波消解时,及赶酸时你的温度有控制吗?你在用金银花做铅时与同事相同,很有可能你和你同事的都偏小,所以不能证明方法没有问题,你做加标回收,请问是在消解后加的标还是在消解时加的标,如果是消解后加的标,那说明在消解时就已经存在损失。
原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:称样0.5g,定容至25ml,即稀释50倍,大葱的浓度在23.6ppb~30ppb,这个浓度的吸光度是比较合适的。不知道你空白的情况怎样?几次空白的值是多少?空白值大概在0.007左右,一直保持在这个水平
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:称样0.5g,定容至25ml,即稀释50倍,大葱的浓度在23.6ppb~30ppb,这个浓度的吸光度是比较合适的。不知道你空白的情况怎样?几次空白的值是多少?空白值大概在0.007左右,一直保持在这个水平背景不高吧?灯的问题也排除了吗?
原文由 baeppl(baeppl) 发表:标准物质干燥了吗?不干燥也可导致偏低
原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:原文由 baeppl(baeppl) 发表:标准物质干燥了吗?不干燥也可导致偏低一直是干燥的,80度干燥4个小时,温度合适吗?
