原文由 liuxpff(liuxpff) 发表:
你讨论的这些数据有意义么?标准曲线的第1点是12.5,你所作的数据集中在零点到12.5之间不在曲线范围中点偏差就大,6的加入水平,痕量分析以10的偏差为限度是5.4~6.6之间啊,一个加入点偏到了8回收是失败的,测水,测酸,是不能计算的,应该看的是对空气增高的信号值,双零以下就可以了,pe800两次或3次测定误差是在10%以内就正常,铅的感光度检查就是10的水平,应该有0.2吸收啊。
数据越接近零点,就只是估读数值,真想测清楚,各酸各水的值,按国标gb27404做了空白和检出限再说,或者是做条0.2;0.4;0.6;0.8;的标曲来痕量
原文由 cu1042728350cu(cu1042728350cu) 发表:
我平时就是做痕量铅和铬的,不怕笑话,我就直说了,鲜奶中的铅含量我不知道,但是一定极低,也许远低于石墨炉的检出限,没准是PPt级的,要是有人能测出来,我一定揪住不放,把手艺学过来,呵呵。0.0几mg/kg这个浓度我就没测准过,试剂空白也好,石墨炉的检测限也好,还有标准零点吸光度的真实程度,真是都不好说,测什么样的样品就需要什么样的试剂空白,测鲜奶中的铅估计要用“宇宙”级的硝酸了!
奶粉中的铬,我测过0.39mg/kg左右那个,编号忘了,以前测过,用的干法,有一段时间测,确实出过能进范围的数,但后来,不知原因,同样条件,就是出现背景过扣的现象,测的值就是不对了,只能出0.1几的数,后来去其他机构考察连续光源原吸,还是这个样品,依然背景过扣,测不出准数。之后我就改用ICP来测了,当时也搞到了好的硝酸,就用微波消解,样品消解比较完全,所以就比干法稳定多了,数据回收率基本都在90%到100%左右,看来原吸很多时候,确实挑样。
看到你回复我的贴,就进来闲聊两句,不一定有用,就当是路过打酱油吧
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:我做过一些奶粉样品,也差不多,你要解决的首要问题,不是方法问题,应该是控制你的空白,建议pb空白控制在1ppb以下,cd空白0.1ppb以下,这样做样才有意义原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
一、为什么鲜奶样品的加标回收率低于试剂空白?
二、为什么鲜奶样品中实际测出的铅含量低于试剂空白值(1.197ug/L与3.397ug/L)?要知道鲜奶样品中加入了7ml硝酸+1ml过氧化氢,这些试剂的本地哪里去了?
一、因为鲜奶有基体干扰存在,本身你的鲜奶中pb含量非常低,由于你的样品空白与样品含量都差不多大小,不确定度非常大,回收率高高低低都属正常。
二、器皿的空白你并未考虑,其次鲜奶有基体负干扰。
我做鲜奶样品中的铅,结果一般都是负值,并且低于样品空白值。由于器皿不够洁净,硝酸本底也不低,解决这个问题有些困难。先后做过几个批次,从结果看,有个总是有偏低的趋势。
请问你是如何做鲜奶样品中铅镉?标准加入法可以克服吗?我曾用过该法,RSD较大,线性也不好
是啊,有道理。样品空白是个标志性的指标,它包含着许多的内容。我们会尽量争取控制的。说实话,就本单位具体情况而言,这是个任重道远的工作。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 cu1042728350cu(cu1042728350cu) 发表:
看到你回复我的贴,就进来闲聊两句,不一定有用,就当是路过打酱油吧很好啊,这就是论坛相互学习交流的初衷了!谢谢你的经验与体会,很有价值!
原文由 石头子(zoukj00) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 cu1042728350cu(cu1042728350cu) 发表:
大多数食品的铅都是0.0X mg/kg的呀,那怎么测??
