主题:【讨论】吸光值出现负值是怎么回事?
浏览0 回复33 电梯直达
冰山
    以前我以为,当吸光值很小的时候,基本就是仪器的噪声,已不足信。若是负值,自然更不足取也。但最近发现事情不是那么简单。首先,负值不是随机出现的。对于某个样品,并不会因为吸光值太小就忽而正忽而负地出现了负值,而是一直都是负值;其次,出现负值时,可以排除仪器的因素,因为出现负值的同时,另一个样却是很小的正值。
    讨论这个负值并非毫无意义,有的样品空白就是负值。如果负值乃是必然,那么实际样品浓度减去这个负值就是理所当然的事。只是A=-logT ,这个负值到底是从何而来?
  相关数据如下,被测元素为镉(Cd)。红色括号内的数字为负数
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
冰山
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
仪器波动产生的?样品不均匀?
都不是。负值测几次都是负值,3个平行样都是负值
qq250083771
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
仪器波动产生的?样品不均匀?
检出限不够吧?
bairuizheng
数学上看T=1, 则A为0,表示理想状态. T<1则A为正.出现A为负, T>1表示被检测样透过光的响应超过参考标准样透光响应.
检查办法看是否与样有关, 先加一衰减片代替样本. 后加衰减片与样本上或光路中,如果是样本问题.只有样本会发光超过标准样.如果不是, 则qq250083771专家说的原因最有可能.
冰山
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
检出限不够就出负值?为什么?
不同的样品表现不同,我觉得跟样品有关。
问题是假如这个负值是样品空白,那么是减去还是不减去呢?
ldgfive
如果是原来 的吸光度就是负的,那还是与仪器校零或者其它方面有一定关系
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果由于负向漂移,那么可能是校零。可是复测标准空白,发现它从0.0023升到0.0041,是正向漂移
bairuizheng
检出限不够就出负值?为什么?
不同的样品表现不同,我觉得跟样品有关。
检出限不够,可理解上限和下限。当透过率超过高端或饱和了,比如用强光且有些漏光那么出负值也可能。
当然要减了,相当于将负值空白数学上平移到0。
ldgfive
你的样品出现了负吸光度了吗
夕阳
请将具体数据传上来看看!例如标准样品和样品的吸光值。这样才好说话,否则没有凭据。
