原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个与蠕动泵管的新旧有一定的关系,一般调解后之后就不动了
先谈谈蠕动泵泵夹优化
1.安装泵夹,并使其就位。(最好把全部泵夹都安装好,以免泵夹倾斜。)
2.通过等离子体控制面板,设置雾化气压力为:30Psi。
3.把样品管放入到蒸馏水中,观察蒸馏水流动情况。
4.调节泵夹的压力扳手(前松后紧),使蒸馏水完全停止流动,
再紧一下,这时压力最佳。
5.调节废液管泵夹,使其压力稍大于或等于样品管压力即可。(可通过等离子体控制面板设置泵速为100rpm,观察排废液情况。)
注:泵夹压力设置错误会导致分析质量变差。如果太松,由于部分样品自由吸入将造成结果漂移;如果太紧,来自泵管的脉动会使分析精度下降。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个与蠕动泵管的新旧有一定的关系,一般调解后之后就不动了
先谈谈蠕动泵泵夹优化
再紧一下,这时压力最佳。
先谈谈蠕动泵泵夹优化
再紧一下,这时压力最佳。
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
雾化气压力优化
雾化气压力决定氩气通过雾化器的速度,直接影响样品引入的速度和雾化的均匀性。通过调节雾化气压力,使待测元素的灵敏度和精确度达到最高。
调节步骤如下:
1.点燃等离子体,稳定15-30分钟。
2.建立分析方法,导入待测元素的标准溶液。
3.通过分析方法调节雾化器压力(24-32Psi),改变一次,测定一次,观察灵敏度和稳定性的变化。从而确定雾化气压力,并输入到分析方法中。
”改变一次,测定一次,观察灵敏度和稳定性的变化“。具体是看那些参数啊?
