原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:我这上百根移液管呢,怎么洗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
我们用过双氧水配成1:1溶液,用这个,效果也还可以,当然比铬酸洗液还差些,当时无污染,不影响测铬,你可以试一下
这个好主意,效果如何,那是若氧化剂啊
效果如果和铬酸洗液比还是有差距,但是这种洗液无污染, 有过有双氧水你可以试试,我查了一下网上配方: 硝酸-过氧化氢洗液 15%-20%的硝酸加等体积的5%过氧化氢 清除特殊难洗的化学污物 久存易分解,应存放于棕色瓶,我们用的是双氧水与1:1盐酸等体积混合,除非十分必要我们不用铬酸洗液, 你可以配个1L用量筒装上,然后将移液管浸在洗液中静置过夜,然后清洗。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:这个溶液加起来才400毫升,不够 用啊。另外移液管有很多根,我该怎么泡?泡多久?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:铬酸怎么配?对重金属铬分析有没有影响?
挂壁估计是油脂类的污染,可以用洗洁精之类的先洗下,再用酸泡,再自来水,超纯水,实在不行就用铬酸洗。
20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.
原文由 chounu(chounu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
这个好主意,效果如何,那是若氧化剂啊
15%-20%的硝酸的也是体积还是浓度比,谢谢楼主资料,很好
浓度比,体积比大约1:1
