原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:PP棉柱的成分是聚乙烯么?这个只要不是高温应该没问题吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
两个问题:
一、1微米和5微末的滤膜使用会不会对水质产生2次污染?
二、我家老式的净水机,会有一根管子出水,说是净水以后的废水排除的,我想问下这个废水是什么水?含有什么物质?
按照道理来说,直接过滤以后不应该有所谓的废水产生啊?
一 你说的是前级的PP棉柱吧。。。 肯定会有~~只不过是微溶,所以放久了的一样不要喝,所以纯水机产的水要用近期的。。。。
二 这个废水其实和自来水差不到那里去,按一般的纯水机废水比算,4升的自来水进去,排掉3升的废水,出1升的纯净水。。。 差不多就这样吧。。。净水机不知道。 貌似净水机和纯水机不是一个概念的东西
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:PP棉柱的成分是聚乙烯么?这个只要不是高温应该没问题吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
两个问题:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:杂质不都是被过滤到膜上面了吗?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 今明后(jinminhou) 发表:那为什么市面上有不排放废水的净水机呢?
RO反渗透原理制水必定有高浓度废水产生。
不排的都憋在里面呢。。。 更坏~~~
你只要想想,自来水进去,出来的水干净了,那自来水里的杂质总不会就那么没了吧。。。
