原文由 hddd(hddd) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 hddd(hddd) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 hddd(hddd) 发表:
请问高浓度的流动相如尿素(4M),会对泵头的稳定工作产生影响吗?我们现在的情况是:用了尿素作为流动相一段时间后,泵头的压力很不稳定,这是什么原因呢?不吝赐教,谢谢!
能讲的再具体点吗?用的是什么机器?
用的是 beckman coulter 的HPLC,刚开始挺稳定的,大概半个月后就发现基线不平,压力不稳定了。
色谱条件是什么?压力不稳肯定是系统有问题了
会不会是这台仪器的压力设定本来就是很高的,在过常压柱子时压力很小,因此出了问题?
能讲的再具体点吗?用的是什么机器?
填料是葡聚糖凝胶G150,柱子是常压的(1.5*25),流动相是尿素,流速0.5ml/min. 后来把预装柱换上后,压力又变得平稳起来。因此我老师说还是常压的柱子不能用于HP环境。在这里我想问一下:在过柱子的时候,知道流速就可以了,压力是怎么影响到柱子的?
原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 hddd(hddd) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 hddd(hddd) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 hddd(hddd) 发表:
能讲的再具体点吗?用的是什么机器?
GPC没做过。不过柱子应该有最大耐受压力的,超过限定值肯定会破坏柱子,选柱子时要多考虑一点
能讲的再具体点吗?用的是什么机器?
原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 mamazhang(mamazhang) 发表:
Agilent 的延迟体积随反压变化而变化,又是怎么回事?
随反压变化而变化,大概意思就是会形成反压,造成仪器系统死体积有变化吧,不过这个一般都不会太明显
压力不同,相同体积溶剂也会稍有差别,每种溶剂的压缩补偿因子也不同,一般水相是50*e6 有机相是115*e6,压缩补偿实际上是对流速补偿,也是确保梯度精度的一种方法,毕竟每种溶剂的压缩因子不同。
