原文由 steven(myoak) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 mamazhang(mamazhang) 发表:
Agilent 的延迟体积随反压变化而变化,又是怎么回事?
随反压变化而变化,大概意思就是会形成反压,造成仪器系统死体积有变化吧,不过这个一般都不会太明显
压力不同,相同体积溶剂也会稍有差别,每种溶剂的压缩补偿因子也不同,一般水相是50*e6 有机相是115*e6,压缩补偿实际上是对流速补偿,也是确保梯度精度的一种方法,毕竟每种溶剂的压缩因子不同。
请问,每种溶剂的压缩补偿因子不同,仪器是怎么样根据不同的溶剂选择不同的压缩补偿因子呢?
原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 mamazhang(mamazhang) 发表:
有的是采用平均值只分水相和有机相,有的是选择特定溶剂的补偿因子,可以更精确一点。
原文由 westdevil(westdevil) 发表:安捷伦对于压缩因子是通过手动指定一个值,表格只是给予操作者指导性建议。其他一些厂家比如岛津是有软件寻找最小压力波动的功能,相当于软件寻找最适合压缩补偿因子。原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 mamazhang(mamazhang) 发表:
如果是像 Waters 2695 和UPLC 这样的配备双压力传感器的泵,完全可以通过反馈推断出出口单向阀的开启时刻,然后就能算出补偿因子,然后相应提高或降低转速来补偿总流量。这样的好处是 无论你的流动相是什么 泵均能准确补偿。
顺便一提 纯水压缩系数46E-6/Bar 甲醇 120E-6/Bar 乙腈115E-6/Bar。但是混合后的压缩系数不是加权平均,且随温度变化而变化。
而Agilent就是穷举的用一张表来维护此信息。此表存在上位机。
原文由 westdevil(westdevil) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 steven(myoak) 发表:原文由 remioromen(remioromen) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 mamazhang(mamazhang) 发表:
