原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是GE的。我也觉得很奇怪。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:其实我们的炬管还好,最要命的是新买的雾化器,强度比旧的低好多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
两根炬管,两个雾化器,更换之后强度都有所变化,炬管变化小一点,雾化器更换之后强度相差大概六分之一。
恩,做强度的控制图,容易出现不受控的情况。
新买的比旧的强度低?新买的有问题,非GE生产?
原文由 tang566(tang566) 发表:照样用,适当调高雾化器压力。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:写着是GE的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:其实我们的炬管还好,最要命的是新买的雾化器,强度比旧的低好多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
恩,做强度的控制图,
容易出现不受控的情况。
配件有这种情况,你买的雾化器是原装的吗?
瓦里安的部件,很多都是GE代工的。
那你们是怎么处理这个强主低的雾化器呢?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我提出的申请,但不是我买的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是GE的。我也觉得很奇怪。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:其实我们的炬管还好,最要命的是新买的雾化器,强度比旧的低好多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
雾化器做工有讲究,吹塑技术,貌似国产也有,但是雾化效果就比较差,您买的?
原文由 tang566(tang566) 发表:峰型不正常可能是光谱干扰。通常我都会确定是否为干扰,若为干扰就出ND。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:确实如此。不过我对于低含量的数值判定还会根据峰型来判定。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是的。不过检出限这个东西基本上是给客户看的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
照样用,适当调高雾化器压力。
测检出限时,在相同的仪器参数下,用这个雾化器来测,会提高检出限的限值。
对于低含量样品数值的判定,MDL还是有一定的意义。
我们是峰形是MDL结合一起看,对于数值大于MDL.峰形不正常有的也判ND.
