原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:你这么一说,前段时间我在ICE3500的机子上貌似做土壤Cd也不理想,因为条件都是从M6上移植过来的,没加基改,直接300-900的灰化-原子化,给个样品图吧,大家来讨论一下吧,怎么了??!!绿:背景,蓝:总的,红:校正后的
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原子化温度太低了吧
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:这样吧 你用你的测试液也就是样品溶液来优化一下峰型再说吧 工程师告诉我这么干 可是俺没去做 哈哈 用样品溶液来优化出一个最佳升温程序自动优化确实费时,而且峰形好就能保证吸光度及最后结果准确么?我的数据告诉我不一定
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:这样吧 你用你的测试液也就是样品溶液来优化一下峰型再说吧 工程师告诉我这么干 可是俺没去做 哈哈 用样品溶液来优化出一个最佳升温程序自动优化确实费时,而且峰形好就能保证吸光度及最后结果准确么?我的数据告诉我不一定我觉得还是要取决于你的积分方式 峰面积还是峰高?还有优化能将土壤的那个背景去掉 那才完美呢
原文由 yubo1107(yubo1107) 发表:样品处理:硝酸-高氯酸-氢氟酸湿法消解,最高温度180(未开盖),开盖后最高温度160为赶酸阶段,至黏稠后加两次1ml水赶至不流动,0.2%硝酸定容。华北平原标准物质平行4份,试样空白2份。国标GB/T 17141-1997中采用的是盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,可以不用加盐酸的吗?我们刚好也遇到土壤方面的问题,目前我们用的是硝酸-双氧水微波消解,消解完后有不溶的沉淀,待澄清后上火焰测定的。就是担心沉淀对测定的影响,想试试湿法消解
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:即使用微波消解,高氯酸可用双氧水代替,其它酸还是一个少不了
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:即使用微波消解,高氯酸可用双氧水代替,其它酸还是一个少不了为了增大氧化性,可以在硝酸-氢氟酸-高氯酸体系中加入双氧水吗,有没有这么尝试过的还有,之前你说的测土壤Cd不理想,有标物随行吗,最后如何处理的呢?方便告知不
