主题:【求助】测量 化妆品中 铅 时,重复性很不好?
浏览0 回复5 电梯直达
xiaoruilala
最近做了一批化妆品,用的是火焰法。标准溶液线性、重复性还不错,只是吸收值普遍偏低,0-6μg/ml的范围,最高点6μg/ml吸收值只有0.94,不知道怎样能提高吸收值。用了两台仪器对比,一台岛津6300C,一台岛津7000,结果一样。
然后样品重复性不太好,尤其是样品空白,因为吸收值偏低,所以浓度差异很大,忽高忽低,而且我们用的微波消解仪工程师建议化妆品取样0.1-0.2g,我取了0.2g,不知道这个取样量会不会太少。
我加入了2μg标样,回收率在105%-110%之间。
所以想请教下,样品空白重复性差,导致检出限很高,这样的情况该怎么解决呢?
该帖子作者被版主 liu9999992积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题
依风1986
这个样品空白重复性差,与器皿,,过程污染等是否有联系?
xiaoruilala
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
器皿除了消化罐之外都用的是一次性的,消化罐用前也是在30%硝酸中泡了24h
依风1986
原文由 xiaoruilala(xiaoruilala) 发表:
这就得好好找原因了
千层峰
加大称样量,样品量大了,微波消解程序也应做相应改动,避免升温过快发生危险。
liu999999
