原文由 佐啰(v2719554) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 佐啰(v2719554) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
如果单纯从题面回答,进样出峰为平头峰,只要减少进样量、降低仪器测试灵敏度将可以解决,也可以对样品处理下。
分流比没问题的 ,HP-1的非极性柱子。小溶度的也进过的峰型也不理想,还是拉的很宽,如果分流比再大点会对内标峰有影响吧 。
如何对样品进行处理?
小浓度样品进样峰型也不理想,是否也是平头峰?
是的
dmkm
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 佐啰(v2719554) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 佐啰(v2719554) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
如何对样品进行处理?
是的
dmkm
平头峰应该是响应值很大而造成,还是减少进样量。
