主题:【求助】ICP-OES常见光谱图问题讨论
浏览0 回复27 电梯直达
caicai
大家看看下面几个图,帮忙分析分析,先谢谢啦!补充:ICP-OES (PE 7000DV)
(1)基线不平:标样和样品都一样,什么情况?干扰吗?怎么解决?
(2)谱线偏离:样品的光谱线偏离标样。是不是选取的谱线不合适?解决方法?
(3)样品谱线上飘:是不是可以通过调整,将谱线降下来(否则结果偏大),如何做?
我试过将刻度系数有1改为0.3,可以将谱线降下来,但用再处理结果没变化,重新打开又是恢复原来的状态。也就是说没保存,应该如何处理呢?
处理后如图:
上图黄色谱线为试剂空白,两条粉红色为标样(0.2ppm、2ppm),可以看出试剂空白的Fe大于0.2ppm。
问题来了:标样0.2ppm回测出现负值,原因:在方法中设置了扣除试剂空白,现在有办法在该结果的基础上不扣除试剂空白吗?我想对标样不扣除,对样品扣除,呵呵,能做到吗?
补充:上面的问题是不是可以通过MSF模式来解决呢?MSF可以扣除干扰吗?屏蔽功能怎么用?
(哎~学的不精,有时间自己看看资料,好好冲下电!以后还是得多到ICP版块取经!
该帖子作者被版主 tang5666积分, 2经验,加分理由:问题描述清晰
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
千层峰
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
Cr中那个图,估计是有其他谱线干扰。用MSF是可以修正的。
你的炬管雾化器等多久没清洗了?配标液用的纯水质量好吗?
这些都会让基线波动。
caicai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
这些都会让基线波动。
msf修正没试过
炬管一个月了,今天换了;雾化器是比较久没洗了,但是里面还是挺干净的
用的水是二次蒸馏水(接近二级水),水质应该没问题
千层峰
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
这些都会让基线波动。
msf修正没试过
做的样品很少吗?样品多炬管一天一换,样品少的,一周一换也不过分啊。一个月太久了。用王水泡泡炬管吧。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
这些都会让基线波动。
进样过程也是有可能的
caicai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
这些都会让基线波动。
msf修正没试过
一般平均3个样/天,多的时候5-6个样/天,早上换的是时候,中心管比较脏,炬管还好。
换炬管、中心管后能改善?我下午试试看。
会不会是样品基体的干扰可能性大点。
您用的也是PE的吗?
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
这些都会让基线波动。
msf修正没试过
换炬管、中心管后能改善?我下午试试看。
会不会是样品基体的干扰可能性大点。
您用的也是PE的吗?
之前这款7000DV用过两年,现在手头上没ICP。。。
chenwr
chenwr
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
是不平 抓紧找Pe售后咨询下
看来你是售后吧,看来售后也是这水平
caicai
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做什么类型的样品较多啊?
Cd 用218那条线较好。
这些都会让基线波动。
msf修正没试过
我是用20%HNO3加热清洗,浸泡几天,然后去离子水清洗,电吹风吹干。
今天换了炬管、中心管,(1)Cd 214.440 的基线平了。但其他问题没改善。
