原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是啊。有时候做出来超过100%,但是没办法,还是要做,而且还要稀释来做。还要接着做可溶。折腾人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
样品基质:油漆,树脂,溶剂,塑胶,金属粉末,金属……
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
100%?高含量的用ICP做效果一般吧
100%的铝粉,用ICP测出来会有多少的偏差?
原文由 tang566(tang566) 发表:基本上是10%以内。也就是90%~110%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是啊。有时候做出来超过100%,但是没办法,还是要做,而且还要稀释来做。还要接着做可溶。折腾人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
100%?高含量的用ICP做效果一般吧
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:基本上是10%以内。也就是90%~110%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是啊。有时候做出来超过100%,但是没办法,还是要做,而且还要稀释来做。还要接着做可溶。折腾人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
100%?高含量的用ICP做效果一般吧
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的,不过美泰关注的是Al的可溶,不关注Al的总量。测Al的总量是为了确定做不做可溶而已。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:基本上是10%以内。也就是90%~110%。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是啊。有时候做出来超过100%,但是没办法,还是要做,而且还要稀释来做。还要接着做可溶。折腾人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
100%?高含量的用ICP做效果一般吧
也不小了,所以高含量最好能寻找其它方法
