原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原子吸收测试不分价态,是测试样品中的总含量
哦
ICP呢?
能分开么
那这样的测试 如果不能保证样品中只有一种价态 这种测试就木有意义了
ICP应该也不行,这两种仪器都是测问题的
像这种仪器是属于定量呢还是定性啊
貌似都不是啊
原子吸收产品肯定是定量的
你说的那个形态分析,重点不是在检测上,而是在形态分离上
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
要是能分形态就好了
没有这种仪器?
要想分形态就是4楼所说的原则,光哥讲的事具体方法。也有用化学法分离的,比如测粮食中的滑石粉,就是先用不含氢氟酸的混合酸消解样品,过滤取滤渣,再加含氢氟酸的混酸消解,这样其实测定就是包含在滑石粉中的镁,其他成分中的镁统统地不要了。
楼主所说加氯化铁以增加总量的法子对原吸测定而言是可行的
