原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是的,一般的食品样都没问题原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:我一般控制在半个小时到一个小时之间,根据样品性质来定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
我一般是先加硝酸,然后加热预消解,冷却后加少量双氧水
我也是耶,不过请问下, 加了硝酸后是直接就加热预消解了吗?预消解时间是控制在多长呢?谢谢!
预消解时间控制在“半个小时到一个小时之间”吗?那你加了硝酸后就立马预消解了吗?谢谢!
原文由 littalnala(littalnala) 发表:建议把预消解的温度升至150℃,有的赶酸架加热比较慢,不放置问题也不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是的,一般的食品样都没问题原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:我一般控制在半个小时到一个小时之间,根据样品性质来定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
我这边做中药材的,做法是;称样+酸----放置2h--100℃加热0.5h----消解,如果直接称样加酸就加热预消解的话,不知道是否得改变现在用的消解程序呢?
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:建议把预消解的温度升至150℃,有的赶酸架加热比较慢,不放置问题也不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是的,一般的食品样都没问题原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:我一般控制在半个小时到一个小时之间,根据样品性质来定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 littalnala(littalnala) 发表:是否放置完全取决于样品类型,一般情况问题不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:建议把预消解的温度升至150℃,有的赶酸架加热比较慢,不放置问题也不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是的,一般的食品样都没问题原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:我一般控制在半个小时到一个小时之间,根据样品性质来定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
预消解的温度升至150℃?会不会太高了点啊?另外,如果不需要放置2h的话,那我的前处理就可以节省很多时间了哟?
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是否放置完全取决于样品类型,一般情况问题不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:建议把预消解的温度升至150℃,有的赶酸架加热比较慢,不放置问题也不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是的,一般的食品样都没问题原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:我一般控制在半个小时到一个小时之间,根据样品性质来定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
原文由 littalnala(littalnala) 发表:中药根茎比较难弄里面有较多硅,但消化后不影响测定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是否放置完全取决于样品类型,一般情况问题不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:建议把预消解的温度升至150℃,有的赶酸架加热比较慢,不放置问题也不大原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:是的,一般的食品样都没问题原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:我一般控制在半个小时到一个小时之间,根据样品性质来定原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
请问下“样品类型”该怎么来分,像我这边做中药的,样品就可以分为:根茎类、叶类、花类、果实种子类、草类
