原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 zhanglong77(zhanglong77) 发表:有机成分含量大的话会烧的,你要有个有机进样的系统,矩管和雾化器都要专用的,因为有机成分阻力大,功率,进样速度都和水样不同的.有机成分含量多大叫做大呢?有没有一个大概的浓度范围?因为我还没有做过样品中含有机成分的物质,想大概了解一下。
原文由 wangyu19871018(wangyu19871018) 发表:主要原因就是有机矩管中心管管口很细,有机物燃烧产生大量的碳,阻塞中心管,就会烧坏矩管,有机物分析,一般采用,低泵速,大功率,另外加大辅助气流量,将等离子托起,可以避免烧坏矩管!
原文由 zyx314498236(zyx314498236) 发表:粉笔直接用盐酸就可以消解了,也有用硝酸高氯酸混合消解的,效果都挺好的,直接上机测就可以了,如果楼主担心是因为含有油脂导致矩管烧坏,那可以先用灰化法,再加酸消解看看。
原文由 zyx314498236(zyx314498236) 发表:粉笔直接用盐酸就可以消解了,也有用硝酸高氯酸混合消解的,效果都挺好的,直接上机测就可以了,如果楼主担心是因为含有油脂导致矩管烧坏,那可以先用灰化法,再加酸消解看看。[/quote 现在要做的是可溶性萃取!强酸消解我们试过了!效果很好,高温强酸是额可以把有机物的成分破坏。
