主题:求助JEM 2100F测角台超出倾转范围故障解决方法
浏览0 回复10 电梯直达
zs
由于接受的离子减薄样品穿孔部分在3mm直径圆片的边缘,只得移动穿孔区域至样品台中心,这样一来相当于比正常情况多出了样品的高度加上压片的高度,大大减小了样品的z高度活动范围和倾转范围,本人不幸刚好使z高度接近limit,tilt x达到limit,不巧测角台就像卡住一样不动了,使用样品更换功能也不能恢复,(tilt x预警,goniometer显示--虚线,即不工作)请求高手给予指点解决办法。
天黑请闭眼
原文由 zs 发表:
这个比较玄,我不知道2100有没有2010那个回复样品到零位的按钮,如果有,尝试多按几下那个按钮。
还有,尝试降低Z到正常位置,手轻轻碰几下样品台,或许也能有点作用。
怪味陈皮
把Z高度降下来还可以转一下测角台,千万别硬转,测角台出问题就麻烦了。
zs
谢谢回复,我已经把样品台都往外稍微抽出了一段距离,还是不奏效,track ball, z 高度,回零等设置都失效了,可能属于样品台goniometer软件interlock了,goniometer也不running了,tecnaiF20上可以先把stage disable,再enable就可以解决这个问题,可是Jeol我就不太熟悉了。查遍manu也找不到相应的强行恢复功能,也许只能把样品台留在电镜里重启电镜这一招了,不知Jeol的TEM这样做妥不妥?
或者等老板花钱请工程师了
ronchigram
对于Jeol 2010F, 据我所知aperture和goniometer都有单独的电源控制盒子(在电镜的后面)。你可以试一下重新启动goniometer。通常如果aperture和goniometer out of control,我就这样做,不会影响电镜的其他部件。
好运!
zs
原文由 ronchigram 发表:
好运!
非常感谢,明天去查一下,下了,各位午安
menglx
电脑上选择JEOLs----Genio-----点击Auto Calibration-----Set也许可以!试试吧。
longwood
建议找工程师,不要强行操作。
这种情况下如果仅仅是goniometer的问题还好,万一碰到了物镜的pole piece 那就真麻烦了。
蓝莓口香糖
软件方法和控制按钮你可以都试试。但是如果不是非常清楚镜筒里的实际情况,绝对不要用手动样品台!
tygk98
遇到这种情况千万别瞎折腾,还是赶快联系日本电子的工程师吧。
天黑请闭眼
原文由 tygk98 发表:
06年的帖子,09年的楼主不知道怎么样了,呵呵。
