主题:怎样去除饮用水中过高的氟??
浏览0 回复7 电梯直达
jicai123
有那位高手知怎样去除饮用水中过高的氟??
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
阿峰
konglingdong
原文由 jicai123 发表:
你是要去除饮用水还是工业废水的氟,不同的水质,有不同的去除方法!应用水用二楼说的那些都可以!但是一定要注意出水水质!但是工业废水主要采用吸附法来去除了!
konglingdong
原文由 jicai123 发表:
不好意思,说错了!
我再给二楼的补充一下!
方法有很多:吸附法、离子交换法、电凝聚法、电渗析法、反渗透法、超滤法、液膜法、沉淀法、生物法、工艺流程法等等。总之,每天都会有新的方法出现!你去看看别人写的综述文章就知道了!
haypiny
饮水中氟过高会有地方病,蛇纹石除氟听说过没,有时是在自来水管网建设时就设计好了
konglingdong
原文由 haypiny 发表:
听说过!没见过!没做过!
枫叶
原文由 jicai123 发表:
有些自来水厂好像采用活性氧化铝来除氟,也有些水厂好像是用纯水来兑的,相当于用稀释法来降低饮用水中的氟含量。不知道这些对你有没有帮助。
勒疆石
建工出版的《给水工程》第四版 张自杰编有专门的章节讲述,可以查阅
