原文由 tang566(tang566) 发表:我是目测的,目测线圈底部和中心层的距离,还有结合看传到管会不会变弯。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我感觉不同的距离等离子体的整体形状有点不一样,粗细也有点不同。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我通常都是3mm左右,距离太长或者太短火焰的形状有点不同,应该会影响强度,可能还会烧炬管。
PS:其实那个位置如果偏离比较大的话,传到管会被炬管顶到明显变弯的。
我之前安装一般都在3至4mm,等离子体根部宽窄没有明显的变化,可能距离再大,影响比较大。
哦,那你们安装时,是怎么来确定这段距离的,凭经验吗?
