原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那在整个生产过程中,有质检员进行整个过程监控吗?或者在生产线上有没有质检人员检验很容易发现的问题,比如色泽,粘稠度,漏液等等问题?会设立专职的在线质检员对感官 指标 粘度每半小时进行一次检测(当然生产过程会有专门的检验计划)。品控员辗转于生产现场进行监督(很累的 呵呵)。
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:当然半成品是主要的,成品更不能疏忽,别的指标是不是也要在奶厂有专门的质检部门把关放行呢?很多奶厂将实验室分为原(辅)料 过程监控 成品检测,各负其责,也能做到溯源。
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:除了袋子外面规定的指标进行检测外,微生物指标进行检查吗?主要做涂抹等等,还有就是生产人员的卫生情况。您问的这些很在行额 呵呵
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:现在纸袋的那种硬盒子的一般都是这种技术处理,那种软袋子装的牛奶保质期30天左右包材很专业,也很赚钱的,比如利乐的有些生产设备都是白送的,并且提供优质的售后服务,但这些设备需要专供包材。几年内回归成本,利润大大滴。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:那在整个生产过程中,有质检员进行整个过程监控吗?或者在生产线上有没有质检人员检验很容易发现的问题,比如色泽,粘稠度,漏液等等问题?会设立专职的在线质检员对感官 指标 粘度每半小时进行一次检测(当然生产过程会有专门的检验计划)。品控员辗转于生产现场进行监督(很累的 呵呵)。最好有个质监局或者食品检验单位的,这样厂子里面不徇私舞弊和作假
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:消毒温度高吗?会不会导致牛奶中的蛋白质变性?UHT的常用灭菌温度大概137度,时间仅为0.5到4秒钟。所以要严格监控温度和时间的。 保留时间过长或者,杀菌温度过高都会影响产品质量的。我正对乳制品的灭菌问题有所怀疑呢,想到了蛋白质变性问题
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:还是非常感谢你这么详尽的介绍,可以让大家对乳制品生产过程有个了解
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:哈哈,指标合格,就像奶粉中蛋白质合格一样吗?
