原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
流速与柱子内径有关,对于4.6mm的柱子最佳流速是1.0
与填料,流动相没有关系吗?
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
与填料,流动相没有关系吗?
因柱效是柱中流动相线性流速的函数(Van Deemter 速率方程),使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1.0ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min,内径为2.1mm柱,流速0.2ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间(如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量)。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
对于液相分析时的流速,一般是怎么规定的呢?
一般是不能超出色谱柱最高使用压限。 比如色谱柱适合使用在15Mpa内,那么选择流速不能超过15Mpa。所以流速一般不超过1.8ml/MIN
选择1.8ml/MIN的流速和压力没有必然关系吧?你这个1.8 是怎么来的
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
确实流速和压力有一定关系,还和流动相的粘度等有关,总之不要超过15Mpa的压力,就可以了。
