维权声明:本文为Insp_4f1c0d41原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 材 料
淫羊藿药材(送检样);甲醇,乙醇(分析纯),乙腈(色谱级);
淫羊藿苷对照品(购自中检院)。
2 仪器与设备 岛津液相LC-20AT配制紫外检测器,紫外可见分光光度计(北京普析),色谱柱安捷伦Zorbax SB C18(250mm*4.6μm*5μm);超声波清洗仪(昆山市超声仪器有限公司
3 实验方法3.1 色谱和光谱条件 波长:270nm,流动相:乙腈:水(70:30),柱温30 ℃,紫外测定波长:270nm。3.2 对照品溶液的制备 取淫羊藿苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.1 mg的溶液,紫外光谱的浓度稀释至1ml含10 μg即得。
图1 淫羊藿苷标准品色谱图
图2 淫羊藿送检样品色谱图
3.3 供试品溶液的制备 3.3.1 淫羊藿苷测定 取本品粉末(过三号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇20ml,称定重量,超声处理1小时,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。3.3.2 总黄酮 精密量取淫羊藿苷测定项下的供试品溶液0.5ml,置50ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,作为供试品溶液。另取淫羊藿苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含10μg的溶液,作为对照品溶液。分别取供试品溶液和对照品溶液,以相应试剂(甲醇)为空白,照紫外-可见分光光度法,在270nm波长处测定吸光度,计算,即得。4 结果与讨论(1) 本批次样品淫羊藿苷含量较低,样品品质不是很好;
(2)测定总黄酮的过程中开始的时候标品和吸光度一直是负值,重新配制溶液,吸光度依然不在0.2-1.2的范围内;
(3)将仪器重新启动,重新校正波长依然是负值;
(4)最后重新更换比色皿选择新的石英比色皿发现吸光度正常,取比色皿的时候拿错了导致结果异常。
注:紫外检测过程中,比色皿是个重要的配件,必须根据自己的检测物质波长选择,
紫外区200-400nm只能使用石英比色皿,400-900nm可见光区可以用玻璃比色皿,也可使用石英比色皿。
