原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知其它仪器能否直接测?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,塑料之王,惰性很好,所以应用于很多方面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
百度上的介绍:
它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,其结构简式为 -[-CF2-CF2-]n- ,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,除熔融碱金属金属、三氟化氯、五氟化氯和液氟外,能耐其它一切化学药品。
上面四种能溶PTFE的物质估计楼主是没法用了,试试马弗炉吧。
此类材质看来消解很难搞啊!
做这类材质貌似很少见
XRF扫描?
这个可以有
你们公证行有采取这样筛检加仪器定量分析
客户需求是什么就做什么,XRF扫描是不会出正式报告的,有的客户说我就想知道个大概结果,其实就是想做内控,但是工厂有不大,自己不想买XRF,就会寄过来测,就出个结果给他们,这个是没有正式报告的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:通常除非是生产工艺里面添加进去的,要不然有机物里面的重金属含量都很低。貌似聚四氟乙烯生产工艺是有四氟乙烯单体聚合而成的,所以里面重金属含量应该很低。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计聚四氟乙烯里面重金属含量应该很低。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知行不行,没用过XRF。最好的方法还是用其它仪器来测,毕竟PTFE消解几乎不可能。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知其它仪器能否直接测?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是啊,塑料之王,惰性很好,所以应用于很多方面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
百度上的介绍:
此类材质看来消解很难搞啊!
做这类材质貌似很少见
XRF扫描?
看含量多少,太低扫描也不行
有这可能
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
聚四氟乙烯前处理不是这么玩的!马弗炉处理也不行!
要换一种思维方式才行!不能老着微波,马弗炉,还有湿法消解。那对一般的样品处理还能凑合!
你那里有IC吗?IC前处理有一种方式叫氧弹燃烧。就是把东西放在纯氧里燃烧,用吸收液吸附元素。
我用这种方法处理过聚四氟乙烯,要测铅!结果和XRF的数据差不多!
可以试试,但即使这样,在纯氧的环境里,聚四氟乙烯都不能完全燃烧,还有微量可见的渣滓存在!
