主题:急急急```求助:溶液的有效期限!!!
浏览0 回复14 电梯直达
buxingchong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大虾:
    请问下面这些试剂的有效期是多少阿?
  亚铅酸纳溶液 (乙酸+蒸馏水+氢氧化钠)
  甲酚红指示剂: (甲酚红+乙醇)
  酚酞指示剂: (酚酞+乙醇)
碱性蓝6B指示剂:(碱性蓝6B乙醇)
溴甲酚绿指示剂:(溴甲酚绿+乙醇)
甲基橙指示剂:(甲基橙+水)
拜托了!我有急用,望高人指点迷津,谢谢.
推荐答案:haypiny回复于2006/07/04
第一个当有乙酸铅吧,后面都是指示剂之类,一般只要不被污染,坚持"只出不进,量出为用"的原则,用半年没问题,第一个可能变质块一点,体系是否稳定都还不知道
补充答案:
gwx_00016回复于2006/07/04
一般情况下,只要封好瓶盖(不挥发,不和空气接触)不产生沉淀可长时间使用.
tangldy回复于2006/07/04
这些试剂大都我们也在使用,最长的一年不止,没有发现明显的问题,指示剂的浓度一般不必很准确,即使乙醇挥发一些,浓度产生些许变化也不影响使用。当然,理论上应该有一个保存期限,但具体时间不清楚,一般试剂保存期限多为一个月、三个月、半年。
erma0402回复于2006/08/19
因为现在好多认证都要求写上试剂有效期,个人认为一般试剂2个月,标准品有更严格的要求。
uuh回复于2006/08/21
除第一个、第四个外,其余的我们将其有效期定为六个月,对此,在认证检查时并没有人提出异议。但如果在这六个月中由于试液、指示液贮存不当而引起性质改变时则应重配。
haypiny
buxingchong
谢谢楼上的``
前面的指示剂是用乙醇配制的``乙醇不是易挥发吗?难道挥发后对指示效果无影响```我个人认为乙醇配制的指示剂是不是定为不易超过2个月为好?
后面一个为水配制``应该稳定性强点``时间可半年``可否这样理解?请指点````谢谢`
gwx_00016
独角兽
下里巴人
严格来说,指示剂应该现配现用的,一般的分析试剂,没有作特殊说明,有效期为4个月,而标准溶液的有效期为2个月,前提是你保存试剂的地方符合规定要求。测定金属用的单质标准溶液,10PPM以下的都要求现配现用。
tangldy
wjh7677
一般试剂二个月,稳定性好点的可延长至六个月啦!
天枫
zgxzgx
同时与储存的环境有关,在保证质量的情况下可自己定
tfz55114
