原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:如上所说,放在溶剂瓶里面的时候的挥发才是最应该关注的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:同意您的观点 尽量减少挥发原文由 东风恶(luoleqc) 发表:加入的顺序是和比例有关,还是和溶剂的沸点有关?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:流动相挥发引起的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:你是说你调整了流动相的时候吗?
我前几天也是用正相系统,比例稍微变化点,就会出现这种情况。
在配制流动相的时候,出现了这种情况。
因为比例悬殊,加入的顺序有一定的讲究的。
我怎么感觉应该先加高沸点的,后加低沸点的呢?
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:哦,原来你是一根和一根的价钱相比呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:制备柱比分析柱贵多了 C18柱如此 相信手性柱也一样吧 毕竟很费填料啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:制备柱应该不贵吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 手性分析柱都那么贵 更别说制备柱了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:那是肯定的。手性柱多贵呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:噢如果需要的话 那成本就又上去了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:有的要要用,有的不需要。这个要视情况而定。
异构体 是不是用到手型柱啊
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 前期损失较为严重原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:如上所说,放在溶剂瓶里面的时候的挥发才是最应该关注的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:同意您的观点 尽量减少挥发原文由 东风恶(luoleqc) 发表:加入的顺序是和比例有关,还是和溶剂的沸点有关?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:流动相挥发引起的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:你是说你调整了流动相的时候吗?
在配制流动相的时候,出现了这种情况。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 那么该怎么比呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:哦,原来你是一根和一根的价钱相比呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:制备柱比分析柱贵多了 C18柱如此 相信手性柱也一样吧 毕竟很费填料啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:制备柱应该不贵吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 手性分析柱都那么贵 更别说制备柱了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:那是肯定的。手性柱多贵呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:噢如果需要的话 那成本就又上去了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:有的要要用,有的不需要。这个要视情况而定。
异构体 是不是用到手型柱啊
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:这个即便严重,但假如后期没有损失的话,保留时间也应该是一致的才对呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 前期损失较为严重原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:如上所说,放在溶剂瓶里面的时候的挥发才是最应该关注的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:同意您的观点 尽量减少挥发原文由 东风恶(luoleqc) 发表:加入的顺序是和比例有关,还是和溶剂的沸点有关?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:流动相挥发引起的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:你是说你调整了流动相的时候吗?
在配制流动相的时候,出现了这种情况。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:好像只能一根和一根相比较,虽然感觉这样比较不太好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 那么该怎么比呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:哦,原来你是一根和一根的价钱相比呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:制备柱比分析柱贵多了 C18柱如此 相信手性柱也一样吧 毕竟很费填料啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:制备柱应该不贵吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 手性分析柱都那么贵 更别说制备柱了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:那是肯定的。手性柱多贵呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:噢如果需要的话 那成本就又上去了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:有的要要用,有的不需要。这个要视情况而定。
异构体 是不是用到手型柱啊
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:相同粒径的话应该是跟分析柱填料一样贵吧原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:好像只能一根和一根相比较,虽然感觉这样比较不太好。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 那么该怎么比呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:哦,原来你是一根和一根的价钱相比呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:制备柱比分析柱贵多了 C18柱如此 相信手性柱也一样吧 毕竟很费填料啊原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:制备柱应该不贵吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 手性分析柱都那么贵 更别说制备柱了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:那是肯定的。手性柱多贵呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:噢如果需要的话 那成本就又上去了原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:有的要要用,有的不需要。这个要视情况而定。
异构体 是不是用到手型柱啊
制备柱的填料一般都是比较常用的,估计价格不会太贵吧。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:那问题出在哪呢/原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:这个即便严重,但假如后期没有损失的话,保留时间也应该是一致的才对呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊 前期损失较为严重原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:如上所说,放在溶剂瓶里面的时候的挥发才是最应该关注的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:同意您的观点 尽量减少挥发原文由 东风恶(luoleqc) 发表:加入的顺序是和比例有关,还是和溶剂的沸点有关?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:流动相挥发引起的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:你是说你调整了流动相的时候吗?
在配制流动相的时候,出现了这种情况。
