原文由 花开见我(cai008) 发表:
能把你的调谐情况说说吗,是自动调谐?还是标准谱库调谐?这个也有影响的。
如果增加整体的电压,还是后面的响应低,那你可以单独对保留时间靠后的峰增加电压,提高响应。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
你那是新仪器,EM太干净,电压估计才八九百,电压过低,电离效果不达你的预期,再加上你还进1ul以下的量,响应值肯定不行了。建议你EM电压加个一两百,你进1ul的样,DINP和DIDP肯定OK的。问题是你前面的单峰像DBP,BBP,DEHP等溶液信号饱和,把电信号饱和的高浓度点直接干掉就可以了。弄个三四个九的,毫无压力。仪器使用时间长了,就不用再加电压了,它自己都上去了,那时候就稳定了。
您说的电压低确实如此,自动调谐显示电压大概在八百多,后来工程师来的时候也在这点做了努力,当时是通过改变增益因子,使检测时电压达到一千一百多,响应值确实有所改善,但是做出来的谱图仍跟我贴上去的那个类似,前面高后面低,降低浓度后峰面积不成比例缩小,现在增益因子仍调回了一,电压却比以前有所提高,大概在一千多点吧,结果依旧。
您举例所说的溶液信号饱和是什么意思呢?刚接触仪器,不太明白如何把高浓度的点直接干掉,还望详细说明,谢谢。
响应值低是我所遇见的一个主要问题,另一个问题其实是谱图跟国标的不一致,国标中后面的峰虽然比较低,但是也没有像我这样低的这么离谱,国标图如下
按照上面版友说的加EM电压,也许就有改善了
原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
采用的是自动调谐,调谐报告两个工程师都看过,应该没问题,不过最大推斥极是34,貌似20多的比较好,不过工程师一再说没问题,也就算了。
您说的单独增加靠后的峰的电压,这个我不太明白,因为用的是混标,加电压的方法我也只是采用了增加增益因子的方法,所以电压加大的话就一起都大了,您说的对后面峰加大电压是说让我对后面的峰单独进样的意思吗?
原文由 ujnxpd(ujnxpd) 发表:
0.1、0.5μl可以吗
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 357320847(357320847) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
在工作站界面,打开MS设置,,单击这个图标。在弹出的框中选择“定时事件”。
如上图。时间栏直接输入你要提高电压的时间(比如15分钟后开始),事件类型选“EMV增量”(即提高EM电压),参数输入你想提高电压的数字(提高106伏)。点击添加,并确定。
这样设置,表示15分钟后,EM电压自动提高106v。也可以减少电压,设负数即可。
其实这个问题也不用太执着,看线性能满足要求就好了,和仪器状态关系很大
