原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
你能测到的那个叫仪器检出限,不是方法检出限,方法检出限=仪器检出限×定容体积÷质量,必要时候要考虑稀释倍数。
不要被PPM这个东西误导了,这个不是个单位而是个数量级,楼主的PPM应该是mg/l,而你说的SGS的是mg/kg,根本不是一个东西。
方法检出限不是=仪器检出限×定容体积÷质量,做过方法确认的都知道,不是这么计算得到的
请问方法检出限是怎么得到的呢?
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问蓝老师:
GCMS仪器检出限是3倍S/N对应的浓度作为仪器的检测限吗?具体怎么操作呢?期待您的回答,谢谢!
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问方法检出限是怎么得到的呢?
估计方法检出限浓度约为2-5倍IDL(仪器检出限),向测量对象(如:涂层、塑胶、金属等)中加入预估方法检出限浓度的标准溶液,根据标准测试方法进行处理,对该溶液重复测量7次。在99%的置信概率下,方法检出限MDL为:MDL=3.14*SD
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问方法检出限是怎么得到的呢?
您这个是用的标准差在置信概率下的倍数计算的MDL,而我上面所讲的是通过逐级稀释标准溶液,分别计算信噪比,然后根据信噪比大于10的浓度定为仪器检出限,然后再去推算MDL,这两个方法从本质上说还是有区别的。即使使用统计方面算出的MDL,同样需要由仪器去计算信噪比,如果信噪比不大于10,说明这个计算结果是不可靠的。
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问方法检出限是怎么得到的呢?
逐级稀释计算仪器检出限是可以的,我承认,当然不断稀释到刚好的信噪比是相当繁琐的过程,还是建议采用在置信概率下的倍数计算。而且说实话,在实际的测试分析中,是不是有必要将仪器检出限和方法检出限做到刚好几倍信噪比,我认为没有什么太大必要的,只要较为合理范围内就好,不用去追求刚刚好几倍的信噪比
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问蓝老师:
配置一个较低浓度点的标准溶液,用GC-MS进行7次分析,计算其标准偏差S,然后IDL=1.645*S,得到仪器检出限,最后进一针该浓度的标液,看一下其的信噪比是不是大于3即可
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问蓝老师:
较低浓度点要多低?是不是其信噪比要略大于3,不可大太多?
IDL=1.645*S,公式是参考什么标准呢?
请问蓝老师:
