原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:温度波动,会对器皿和介质造成热胀冷缩,配制标准溶液,你会控制房间内的温度吗,一般控制在多少度的范围内呢?不做刻意控制,而且不还是要整哪个啥,标定来着么??
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们没做刻意的控制,感觉这个影响不大。
原文由 难得糊涂(woshishuiling) 发表:实践证明放在室温条件下就可以了。为了应付计量认证可以买 个恒温的柜子放里面
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个可以通过空调,除湿机搞定,一般温度20-25度,湿度在30%-70%温度控制在20-25度之间是比较好,每次配制时都控制在这个范围内,体积对标液偏差值的影响较小。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个可以通过空调,除湿机搞定,一般温度20-25度,湿度在30%-70%温度控制在20-25度之间是比较好,每次配制时都控制在这个范围内,体积对标液偏差值的影响较小。这个温度应该比较好控制,只要空调给力,不过冬天不一定吧
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个可以通过空调,除湿机搞定,一般温度20-25度,湿度在30%-70%温度控制在20-25度之间是比较好,每次配制时都控制在这个范围内,体积对标液偏差值的影响较小。这个温度应该比较好控制,只要空调给力,不过冬天不一定吧可以制暖的空调
