原文由 峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
B: 换种别的不属于入口的经济作物,直至污染被有效控制。
有谁了解污染治理通常需要多长时间?
大家都是笼统的说治理成本高、周期长,但是到底有多高、有多长,没有一个可以量化的数字。
某论文中的一段话:
海边常见的大型海藻海黍子、海带和孔石莼对Cd2+的吸附效果比较好, 其中海黍子的吸附容量大于海带和孔石莼, 高达181 mg/ g[1] 。海黍子适宜吸附的pH 为3~6; 海带在pH 为1~ 6 时, 随pH 的升高, 吸附量增加。一些学者认为Cd2+ 与这些海藻中的Ca2+ 发生了离子交换
作用, 交换率占总吸附量的33%~ 34%[ 2] 。
可见如果有合适的方法应用到合适的地点,时间可以很短。但这个可不是哪多能适用的。
另一种思路:
水稻植株对镉的吸收和积累量不是取决于土壤中全镉量, 而是决定于土壤中植物有效态镉的含量。
通过调整土壤pH值来实现。
还有许多其他方法,但基本上每一种方法的实际操作比较复杂,需要相当功底的技术人员现场指导、操作。相对我国近1/6污染耕地面积(此一说法只有一个出处——罗锡文院士;国家对这个统计数据是保密的,涉及国家粮食供应的安全),人力资源——人员数量是问题。可能这才是导致治理时间长的关键。
另一个重要因素是,这边在治理,那边又在污染。整个是比比谁快的游戏。
确实是这样。
海边有海藻类植物,内地有杂草类植物,你提到的那篇文献里面说对镉的吸附作用也很好。
可是有两点担忧:
1. 海带对重金属有吸附作用,是不是海带也不能吃了?
2. 调整土壤的pH值,内陆不知道该怎么调整?难道是运用传统式的撒石灰的方法?要是偏碱怎么办呢?
