原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
你换个升温模式看一看!
如何调整呢??
一般原子吸收石墨炉升温方式有两种,其一是光控模式,另一种是电流控模式。光控模式会在原子化开始瞬间温度超过设定温度,当石墨管老化后,这个温度超过的更多。换成电流控制升温你试一试。
哦 好的 谢谢了,真的可能是这个情况,这几个项目我们都是用光控的,没问题的几个确实都用的是电控。。。。。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
你换个升温模式看一看!
如何调整呢??
楼主不是说换过石墨管也还是那样吗。。。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
你换个升温模式看一看!
如何调整呢??
请教光控电控如何转换啊?
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 tingxi(tingxi) 发表:
你换个升温模式看一看!
如何调整呢??
楼主不是说换过石墨管也还是那样吗。。。
光控与石墨管没有关系,这几个项目用电控加热后,0S出峰问题解决,但是灵敏度下降20%。。。。。。 反复试验后,将厂家默认的原子化前3S停内气,改成前1S停内气,利用电磁阀关闭延迟的内气吹一下,基本解决了光控状态下0S出峰的问题。
因为 tingxi说石墨管老化后,使用光控不如用电控。而楼主用了新石墨管,所以我就推断应该不是这个原因了
楼主 后面叙述的手法看得我眼花啊!没想到看似简单的0秒出峰竟有这样大的名堂,学习了
这个与新的旧的没有关系。。。。。事实上这几天为了另一个问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130603/4770656/ 我们一直折腾的是新管。。。已经折腾了一盒半了,还有两只新的了~~ 我都不知道怎么再试下去了~~~ 总不至于再买一盒新的吧。。。。
