主题:【已应助】请问进样模式里 分流和不分流的左右和区别是什么呀 谢谢
浏览0 回复13 电梯直达
可豆宝
请问进样模式里 分流和不分流的左右和区别是什么呀 还有脉冲分流 脉冲不分流 能帮我讲的详细些吗 谢谢
佐啰
花开见我
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121021/4314224/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090303/1766008/
可以参考下。
蓝是那么的天
不分流进样就是进入到进样口的所有样品被汽化后全部进入到色谱柱中,而分流进样只用一部分进入到色谱柱中,大部分被吹走。不分流适合低含量分析,含量过大可以使用分流进样。脉冲模式就是在进样时加大进样口的压力,可以有效减小峰拖尾和峰展宽等问题。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
安平
不分流可以减轻分流方式可能带来的分流歧视问题。
tang566
分流:样品分成两部分,一小部分样品进入色谱柱,大部分样品通过分流出口排出。
不分流:几乎全部样品进入色谱柱。
脉冲不分流:在进样期间,进样口维持较高的压力,当快速将样品吹入色谱柱之后压力恢复柱流量对应的压力。
脉冲分流:类似于脉冲不分流,在进样期间,进样口维持较高的压力,当快速将样品吹入色谱柱之后压力恢复柱流量对应的压力。
可豆宝
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
非常感谢
可豆宝
原文由 tang566(tang566) 发表:
不分流:几乎全部样品进入色谱柱。
太感谢了
小草
脉冲模式是不是就是常说的高压进样啊?
荆棘鸟之歌
原文由 小草(wxy870129) 发表:
脉冲模式是不是就是常说的高压进样啊?
是的 就是这个意思
蓝是那么的天
脉冲模式是不是就是常说的高压进样啊?
是滴。
