原文由 fengaoyue(fengaoyue) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
167和279的丰度不对
279比167高吗?还是279和167与149相比,比标准谱图的丰度比要大。
将样品稀释后再用仪器测一下,看其谱图的丰度比是否相近。
你好,在麻烦问一下,有些样品我做2次的结果相差很大,是取了2次样,处理方法,测试方法都一样,但是数据最大的时候相差了10倍,这个一般是什么原因啊?样品不均匀吗?也是塑料的样品,DBP和BBP的结果相差不大。就是DEHP。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengaoyue(fengaoyue) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
167和279的丰度不对
可能你的样品不均匀,同时也要排查下,做样过程中有没有污染,稀释过程是否正确,样品是否提取完全。你测的是什么样品?
本人新手,刚接触GCMS,测试邻苯二甲酸盐。做样品的时候, 遇到的情况是标样DEHP的停留时间是12.25分钟,峰是窄峰,跨度很小。但是做试样的时候遇到的情况是出现时间跨度很大的峰,时间从12.20-12.30,出现一个整峰,从峰上看,参考离子和目标离子上看,167和279的丰度不对,我觉着应该不是DEHP,是不是其他的邻苯盐啊?或者有没有其它方法能分开这两种东西?我试过EN14372和国标上的方法,都分不开。
原文由 fengaoyue(fengaoyue) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengaoyue(fengaoyue) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
167和279的丰度不对
大部分都是PA的塑料,PA46,PA66等
