原文由 erge(lihouquan) 发表:
进入Date Analysis界面 单击菜单栏的Report System Suitability Edit Noise Ranges
弹出“Noise Determination: Instrument 1”对话框 输入噪音的时间范围(一般选择基线平稳、噪音小的时间段作为噪音的时间范围),噪音范围可选择一段、两段或更多 OK。
然后再单击菜单栏的Report Specify Report(或直接点击该界面的 图标,下图红色方框处)
弹出“Specify Report”对话框 在Style项下的“Report Style”下拉选项中选择“Performance + Noise”项 OK。
最后点击报告预览图标 ,如下图所示:
在报告中的“Noise determination”项下有噪音的相关信息,然后还有样品相关信息 将样品的峰高(Height)除以Noise(6*SD)[mAU] 即得信噪比,报告中的各种Noise是通过各种不同的数据处理方式计算所得的噪音结果,因为(6*SD)[mAU]方式计算的噪音结果比较准确,所以一般取(6*SD)[mAU] Noise。另外,在报告最后的Signal/ Noise项下可直接读出信噪比。
若选择了多段噪音时间范围,在报告中系统会自动选择较小的噪音,如下图中,噪音时间段选择了0-1、6-7,0-1的噪音为1.0943,6-7的噪音为0.3414,则系统在计算信噪比(S/N:Signal/Noise)时自动选择0.3414的噪音(5.96124/0.3414=17.5、951.53790/0.3414=2786.8)。
附件有具体的操作图
最后点击报告预览图标 ,如下图所示:
附件有具体的操作图
最后点击报告预览图标 ,如下图所示:
附件有具体的操作图
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:
最后点击报告预览图标 ,如下图所示:
附件有具体的操作图
很详细,学习一下
