在做HRB400E和HRB500E,Φ6.0mm,Φ8.0mm,Φ10.0mm的抗震钢筋中要求做最大力下总伸长率,各位在做的时候应该怎么去测量呢?参照标准《GB 1499.2-2007 钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》附录A的做法。我想问的是,如果钢筋不是在正中间拉断的呢?按照附录A的做法,要求夹具之间最小自由长度要大于350mm,如果断点在正中间的话,一边就是175mm,除去离夹具的20mm(图片中的1区)和离断点的50mm(图片中的2区),正好差不多有105mm的测量区(图片中的3区,也就是YV测量区),这样可以足够测量;但是,如果断点没有在正中间,而是偏向一侧,那么这样在中间的测量区远远大于100mm,比如说测量区间扩大到200mm,那我是应该测量靠夹具那边(去除离夹具的20mm)的100mm呢?还是去测量靠近断点那边(去除离断点的50mm)的那100mm呢?求高手解答
