主题:【讨论】邻苯标液之问题?
浏览0 回复11 电梯直达
oscar_2007
今天选了一个邻苯标液用SIM模式连续走5针,在数据处理发现唯独DBP峰不正常,一直偏低,这是何原因?请大侠指点。。。
descender
蓝是那么的天
tang566
oscar_2007
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
是逐渐降低还是都很低但偏差不大。
都很低,偏差不大,我用10ppm的混标做出来DBP响应封高只有正常的2/3。其他的峰正常。
oscar_2007
原文由 descender(descender) 发表:
你怎么知道是偏低?吼吼~~
数据比较呀。
荆棘鸟之歌
蓝是那么的天
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
是逐渐降低还是都很低但偏差不大。
偏差不大的话应该不是仪器不稳定,可能是进样口或者离子源有污染导致的。
马克思的战友
oscar_2007
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
仪器有没有做维护什么的?是突然间变低?
数据比较显示,第四组数据突然降低,第五组数据又正常。但是五组数据DBP峰一直偏低。等下检查看看
357320847
仪器有没有做维护什么的?是突然间变低?
可以将谱图贴上来看一下吗?
