原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
原文由 花开见我(cai008) 发表:
原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:
我好像记得标准环境下水的密度是0.998g/ml吧,你那1.000g是不是有点大了啊。
水的密度随温度而变化。在4摄氏度时,1ml水,才是1克
ICP-MS对【sub-ppb浓度级的】元素,重复性测试相对标准偏差只是< ±10%。关注水的密度0.2%的变化,纯属吃饱了撑的!
所有的偏差的,尤其是系统误差,都是一点点的积累起来的。0.998和1是可以忽略,如果真的是用4度的水来校准,那就是个100%的错误。
现行基本上90%以的检测手段的误差都在大于等于10%的,这些误差值都是基于所使用的方法和手段均要达到标准的要求,才会有这样的误差结果。要是所有的操作或部分操作都未按标准进行,那样的话可能这个误差就会大于这个基值。
再说一点。如果要做为一个检测机机构,为什么所有的东西都要标准呢?因为我们每天的样品都来原于各地,或样品量大,本身的样品之间差异就大。如果不标准化操作的话,那就是对结果的不负责。
有的人常常会说,我这样做好多年了,没有问题的。并且结果一直都很不错,我只能说你运气好,不能说你做的好。
拿一种样品的检测来说。你做一份,同一浓度,多次重复回收率可能在90 ±2%(这样的结果应该很不错了吧),但是要做同一样品,不同浓度(在检范围内),可能回收率就变成了90 ±3%了,要是你再做100份这样的样品添加回收可能波动就在90 ±5%了。要是你做1000份呢。
之所以别以为那点误差很小,因为你做的太少。
