原文由 jizhiyuan(jizhiyuan) 发表:
其实地表水标准3838-2002的有关粪大肠菌群的单位表述已经相当落后,实际检测中很难做到1L的取样量,而且对细菌含量的表述用个,也与国际不相接轨,既然要求使用《水和废水监测分析方法》的方法检测,那最终结果只能是CFU/100mL或者MPN/100mL,假如有阳性检出,其结果可以乘以10倍,以个/L报出,假如检测结果是<1CFU/100mL或者<2MPN/100mL,结果表述未检出即可,不必乘以10倍做表述。
原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 jizhiyuan(jizhiyuan) 发表:
是啊,那个0,0,0的MPN好像就是小于2,报的就是未检出
原文由 jizhiyuan(jizhiyuan) 发表:如果粪大肠菌群检测第一步 乳糖发酵实验,无阳性管,全是阴性,那么按照标准报阴性,还是未检出?如果第一步有阳性管,第二步EC发酵后无阳性管,结果是0,0,0 结果是<2MPN/100mL,也报未检出吗?
原文由 wangce1108(wangce1108) 发表:所有结果表述都应该按照测试流程的最终结果为准,你只做了第一步没有做验证步骤怎么能得出结果呢?如果结果是0,0,0 结果表述可以是<2MPN/100mL,也可以表述为未检出。原文由 jizhiyuan(jizhiyuan) 发表:如果粪大肠菌群检测第一步 乳糖发酵实验,无阳性管,全是阴性,那么按照标准报阴性,还是未检出?如果第一步有阳性管,第二步EC发酵后无阳性管,结果是0,0,0 结果是<2MPN/100mL,也报未检出吗?
