原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
用10%的硝酸浸泡就可以啦,放在有盖子的塑料桶里面24H。
2.关于标准空白值的问题
136是否不合格这个问题,要看你的各种体系问题,136是有点高啦 ,还有你的载流空白是多少 你的标准空白是不比载流空白低啊 ,最好同时间配制标准空白。
3.关于数据的稳定性问题
想问下你的样品前处理是怎样的? 可能是由于你处理原因 第一次吸和第二次吸 产生的问题
最后问下LZ你是云南的么 螺旋藻粉中砷的测定我经常做
您好,谢谢您的回答,我不是云南的,我是内蒙的,同样也会检测到螺旋藻粉。
对于您对我提出的问题,可能我没有表述清楚,我们用的载流液是5%HCL,我说的136是载流液的空白,因为我们通常不另配制标准空白,而是直接用载流液作为空白。这样的话,136是否有点高?
嗯 你可以用5%的硝酸作为载流 看看怎么样 以前我们也用5%HCL但是不稳定 136 应该还算可以
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 tangweihao(tangweihao) 发表:
你好 我是江苏吉天售后的。您的问题回答一下:
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
用17-20%的硝酸浸泡,一般我们推荐用55L的收纳箱放里面24H。它有盖子、口大。方便。
2.关于标准空白值的问题
136不算高正常范围里,但要注意的是:标准空白不应比第一个点大。如果大的话,你要注意调整(载流漕也要浸泡、管线要清洗。)
3.关于数据的稳定性问题
第一是你的样品前处理的问题,消解要完全,赶酸要干净,转移时要混匀。第二,加还原剂时间最少要30min 。第三,可能样品管的问题。关于同一个小管,前后两次倒入10ml同一个样品后,数值会减少的问题:要看你是每次都是变小,还是有大有小。数字大小的问题。如果数值不大,有大有小是正常的。数值太大的话可能是管子污染。
还有问题就要具体问题具体分析了。
你好 载流用5%硝酸可以么 好多书上说都用5%盐酸 但是上次质检院的老师说 用5%的硝酸 呵呵
原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
2.关于标准空白值的问题
3.关于数据的稳定性问题
问一个问题,你们测的螺旋藻粉,一般称取多少样品?另外,测定的值大体在什么范围之内?能方便透露一下不?
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
2.关于标准空白值的问题
3.关于数据的稳定性问题
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
2.关于标准空白值的问题
3.关于数据的稳定性问题
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
2.关于标准空白值的问题
3.关于数据的稳定性问题
硝酸和硫脲会反应起泡沫,不知道您做的结果怎么样。还有您标液和样品也都是用硝酸溶液定容吗
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 kimmy金小宝(v2739542) 发表:原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
1.关于玻璃器皿的浸洗问题
2.关于标准空白值的问题
3.关于数据的稳定性问题
错啦 是用5%的硫酸作为载液 肯定会起泡 才反应啊 用水定容
