原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个很方便观察啊。我们用的是化工原料的蓝色不透明塑料桶,观察起来有点麻烦,要从上面的孔往下看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果没有满液报警功能的话还是要注意观察废液桶液位。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没试过废液桶满了导致排液不畅的。不会流出来吗?
对于第6点,之前我在论坛也说过,废液桶满了排废液不通畅了
差一点点
呵呵,自己拿来的桶装水桶当废液桶
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
分享下瓦里安的经验:
点不着火分两种情况一种是点着火,一下就息,另外种是一直点不着。
点得着火,一下就息的:
1.接辅助气,和冷却气的管路是否老化有裂痕
2.是否矩管太脏
3.测得样品是否盐度太高,有机成分高
4.是否功率不稳(有对话框弹出来)
5.是否近段时间下雨,湿度太高
6.线圈是否氧化得太厉害
一直点不了火:(得找工程师了)
1.点火器出问题
2.电容是否爆了,高压电源是否出故障
3.看仪器状态的地方是否异常。例如明明没点火,它却显示点火了,冷却水已经开了,却显示没开
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也是放在后面的。平时是看不到的,要特意走到仪器后面才看得到,而且要走到附近从上面观看才行。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个很方便观察啊。我们用的是化工原料的蓝色不透明塑料桶,观察起来有点麻烦,要从上面的孔往下看。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:如果没有满液报警功能的话还是要注意观察废液桶液位。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没试过废液桶满了导致排液不畅的。不会流出来吗?
差一点点
呵呵,自己拿来的桶装水桶当废液桶
我们就是放在后面,很不起眼的位置,天天忙着就容易忽视,自从上次发生此事件后,我就格外留意,定期观察,将废液倒到回收桶中去
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:我们的710基本上每次都需要点两次才成功。第1、2、3、5点都可以排除。
分享下瓦里安的经验:
点得着火,一下就息的:
2.是否矩管太脏
3.测得样品是否盐度太高,有机成分高
4.是否功率不稳(有对话框弹出来)
5.是否近段时间下雨,湿度太高
6.线圈是否氧化得太厉害
一直点不了火:(得找工程师了)
1.点火器出问题
2.电容是否爆了,高压电源是否出故障
原文由 tang566(tang566) 发表:怕调大了自后加快RF的老化。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
第一次点火之后还没稳定好就熄灭了(估计一秒钟左右)。然后就弹出对话框。看来应该是功率不稳定了。而且,有次工程师来,顺便测了一下 功率,说偏小,调整之后好了一段时间,后面又要点两次才行。后来又有一次工程师过来,更换了线圈,又好了一段时间,后面又不行了。看来应该是功率不稳定和线圈氧化厉害,导致我们每天都要两次点火才行。
将功率调大些,看点火会不会改善。
