原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的等同保修期合同,不知能不能发挥点作用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知要不要收费?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的软件就经常会出现问题,在测样过程中不能切换中英文输入法,一切马上就卡死,只能强制关软件再重新打开。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:有时确实会出现这种情况。莫名其妙出问题,又莫名其妙地好了。
有时候会找不出原因的,再点火又可以了。
跟电脑问题差不多,估计多半软件。。。。。。。
可以咨询安捷伦升级软件
八成需要收费,看如何沟通
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的等同保修期合同,不知能不能发挥点作用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知要不要收费?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的软件就经常会出现问题,在测样过程中不能切换中英文输入法,一切马上就卡死,只能强制关软件再重新打开。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:有时确实会出现这种情况。莫名其妙出问题,又莫名其妙地好了。
有时候会找不出原因的,再点火又可以了。
可以咨询安捷伦升级软件
八成需要收费,看如何沟通
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看哪天仪器有问题找工程师来就顺便看能不能升级软件。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的等同保修期合同,不知能不能发挥点作用。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知要不要收费?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的软件就经常会出现问题,在测样过程中不能切换中英文输入法,一切马上就卡死,只能强制关软件再重新打开。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:有时确实会出现这种情况。莫名其妙出问题,又莫名其妙地好了。
有时候会找不出原因的,再点火又可以了。
可以咨询安捷伦升级软件
八成需要收费,看如何沟通
可以尝试下
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
分享下瓦里安的经验:
点不着火分两种情况一种是点着火,一下就息,另外种是一直点不着。
点得着火,一下就息的:
1.接辅助气,和冷却气的管路是否老化有裂痕
2.是否矩管太脏
3.测得样品是否盐度太高,有机成分高
4.是否功率不稳(有对话框弹出来)
5.是否近段时间下雨,湿度太高
6.线圈是否氧化得太厉害
一直点不了火:(得找工程师了)
1.点火器出问题
2.电容是否爆了,高压电源是否出故障
3.看仪器状态的地方是否异常。例如明明没点火,它却显示点火了,冷却水已经开了,却显示没开
原文由 amyxxf(amyxxf) 发表:湿度太高点火成功率会比较低。原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
分享下瓦里安的经验:
点得着火,一下就息的:
2.是否矩管太脏
3.测得样品是否盐度太高,有机成分高
4.是否功率不稳(有对话框弹出来)
5.是否近段时间下雨,湿度太高
6.线圈是否氧化得太厉害
一直点不了火:(得找工程师了)
1.点火器出问题
2.电容是否爆了,高压电源是否出故障
对于第2点,矩管太脏还是有可能的,第5点感觉还是比较明显,湿度太高时明显点火性能差
