原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:
编辑一下报告模板,改为指数式,我们设的两个值是3,0,打出来的就是7.53e4这种格式
是在报告模板,没有找到指数式呀。A工程师没理由不知道的呀
谢谢你!
原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:
谢谢你!
打开报告模板,双击结果模块,在对话框里点击左下角的“编辑格式”(大概是这个意思,是不是这么写的忘了),再出来的对话框里找到需要修改数值格式的那一列,选择扩展式,就是第二个形式,后面的精度及另外一个空格都填3(昨天记错了,应该都是3,在左下角的帮助里有格式说明)。确认之后保存模板,然后把模板添加到自定义列表里(顶部菜单的第一个子菜单里有),在分析的时候选用这个模板,ok。
安的工程师这块一般也不改,上次我正在修改的时候,安的工程师刚好来,看到我在修改模板,很惊讶的说“从来没见人改过……“
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:
我们也没改过模板,都是用默认的数值用来计算最后结果在取有效数字。
填写原始记录过程中不允许二次修约,数字太多容易出问题,所以想在这里控制一下。
