原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:你分析样品时不是要点那个“Sample”那个图标吗?就是三个三角瓶的那个图标。那里就有“Manual”与“Bath”。在“Manual”里空格处的“Details”也可设定泵的转速;在“Bath”里也有这些设定。
原文由 aliondong(aliondong) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:关软件关机后重启还是一个样子,想知道各位友友有谁知道这是个什么情况??----------------重启后,蠕动泵还能转动,是吧?会是机子的自动保护吗??难道进样会损害机子吗!!
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:这个可能是软件版本的问题,我用的是Version3.3的,所以sample details里面有关于泵的设置;你用的是3.4的,就没有了。要不你将“Sampling"里的“Peristatic Pump under Comprter Control”前面的钩去掉试试,就是做样过程中蠕动泵的转速不变。如果没问题的话就是泵速设置的问题。
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:这样看来就不是蠕动泵设置的问题了,应该是仪器其它地方有问题。将仪器、计算机都断电,再重新启动,还是这样的话就可能是有硬件有问题了。
原文由 aliondong(aliondong) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:这样看来就不是蠕动泵设置的问题了,应该是仪器其它地方有问题。将仪器、计算机都断电,再重新启动,还是这样的话就可能是有硬件有问题了。恩,目前是准备重新装软件,之后重启
