主题:【已应助】请问有各位老师们知道测完砷后用什么溶液清洗管路会好一点
浏览0 回复14 电梯直达
福大林小雨
是这样的,我们实验室用的是7800,之前师姐在那边测砷,然后我开始做汞,我们用的样品都是一样的海产品,处理方法也差不多都是用50mM的硝酸,不过我测完Hg之后师姐说会影响他测砷,我测完之后他的基线会很高,所以我就去隔壁学校用其他实验室的7700(他们实验室也在做砷,我测汞却不会影响他们),不过后来近时间以来福建都封校我也进不去了,我们老师说没道理砷跟汞会相互影响,所以想问一下各位老师有什么好方法,我测完汞之后用什么溶液洗会把基线降下来?我用的是L-Cys,讲道理不会影响7700他们测砷,为什么会影响7800测砷,希望各位老师多给点建议,谢谢!
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/24
一般稀硝酸清洗,然后配合纯水和稀酸反复冲洗 或者参照一些文献中提到采用金离子稳定汞离子,以200μg/LAu2+-5%HNO3溶液作为清洗液,解决ICPMS在分析水中汞易吸附而引起记忆效应的问题。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
dahua1981
mingxiaoyan
建议清洗用2%硝酸清洗,每个样品检测之间都要用酸清洗,这样可以保证稳定性
福大林小雨
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的 谢谢老师 师姐也说加点金进去试看看 过几天试看看
福大林小雨
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般就是用载液冲洗管路
好的 谢谢老师
福大林小雨
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
我们用的是5%的硝酸 不过师姐说我测完的话 她砷的基线很高
tuxlin
做Hg分析的过程中是否用到HCl,如果有HCl的话可能对As的测定会有影响,但一般来说用2%硝酸也都清洗干净。
你自己每次做样时都可以扫描一下As的信号,做样之前与做样之后As的本底有什么变化,是否能清洗干净。
原文由 福大林小雨(Ins_b281f251) 发表: 好的 谢谢老师 师姐也说加点金进去试看看 过几天试看看
不客气,老师,希望能帮到你
福大林小雨
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
好的 谢谢老师 Hg分析的时候没有用到HCl 都是用的硝酸 我都是测完样品用3%巯基乙酸洗一回再用5%硝酸清洗管路
icpms爱好者专用ID
医药领域里一直都是As,Hg同时测的,你师姐说有影响,是她自己的想法,不代表实际情况。
