原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
31.459 also from Aldehyde C16 so called。
十分感谢朱老师的帮助
朱老师Aldehyde C16 so called 这个指的是 77-83-8的杨梅醛吧 ,这两个峰含量比较大 ,前面也没有杨梅醛的出现啊
杨梅醛在后面33.07DEP里面。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
十分感谢朱老师的帮助
杨梅醛在后面33.07DEP里面。
。。。怎么会这样!有点崩溃,我这杨梅醛样品保留时间 只有两个峰 差不多分别在26 和 30分钟左右 ,33.07DEP这个里面含量有多少呢,麻烦朱老师给解答下
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
十分感谢朱老师的帮助
杨梅醛在后面33.07DEP里面。
抱歉,可能有点问题,杨梅醛的两个主要异构体应该在前面,等我再查查看是怎么回事。
一般讲31.459(ethyl3-...)是来自Aldehyde C16的杂质,不是单体原料,33里面没有aldehyde C16, 目前尚不知道到底是怎么来的。好像也不是Stawberiff。
是好奇怪,那么28.876 这个也是杂质不是有效香料部分吗?Stawberiff 这个是什么啊
