原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:1、检查压力变化是否超出范围2、说明一下检测波长,检查灯能量是否稳定3、楼主做计量检定的检测限吗,标尺强度放这么小4、更换一瓶流动相试试。最好能清洗一下管路和色谱柱后再检测。
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:1、检查压力变化是否超出范围2、说明一下检测波长,检查灯能量是否稳定3、楼主做计量检定的检测限吗,标尺强度放这么小4、更换一瓶流动相试试。最好能清洗一下管路和色谱柱后再检测。补充一个,也有可能是流通池被污染了。
原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:用的什么流动相?是等度还是梯度洗脱?如果是梯度洗脱可能与洗脱程序有关。100%的甲醇
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:把空调关了,关上窗,仪器老了后出现这种情况
原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:把空调关了,关上窗,仪器老了后出现这种情况门窗一直是关着的。空调关了?那除湿机要关吗?
